Сокет розетка для внесения в BOM
Долго искал хорошую розетку-сокет с кнопкой. Наконец-то нашел
https://sl.aliexpress.ru/p?key=VwgzOKW
Убедиться, что выбрано AC-14-F16A KCD4. Держит до 10А честных. Стоит 150р. с бесплатной доставкой. И разрывает оба провода, а не один, как на кнопке в боме (да и в принципе, на большинстве кнопок). То есть шанс поражения током исключен при выключенной кнопке.
В родной гриль заходит мм в мм, входит плотно, отверстия совпадают. А вот углубления не хватает по высоте по 0.5 мм с сверху и снизу, чтоб в паз вставить. Но у меня аналогично было и на кнопке из бома почему-то. Видно форму поменяли. При этом у нее могло совпасть только одно отверстие.
