Приводы, на которых у меня заметно снизилась рябь. Перед добавлением в основу, необходимо чтобы их протестировало хотя бы еще несколько человек т.к. рябь - дефект гуляющий, и её уменьшение у меня не означает, что эти приводы приведут к снижению ряби вообще у всех.
Приводы тестовые и на данный момент нужны только для тестов. В них могут быть незначительные баги с геометрией + может так получиться, что они вообще не пойдут в основу по результатам тестов или если за время тестов найдутся более удачные конфигурации привода.
Необходимо для сборки:
- 6 роликов, в каждом по 2 подшипника f623, 1 подшипник 623 и 1 шайба м3;
- На оси X и U шкивы 2GT 40 зубов под 10мм ремень;
- На ось Y остаются 20-зубые шкивы;
- На ось Y потребуются ремни длиннее, чем для приводов с основы;
- На оси X и U ремни нужны примерно такие же, скорее всего получится обойтись без их замены, но это не точно;
Правый привод оси Y зеркален левому. Приводы осей X и U не зеркальны!
Приводы оси Х и U собираются в следующем порядке:
- Устанавливается ролик;
- Устанавливается мотор с заранее установленным на него шкивом;
- Вся сборка прикручивается на место позиционируясь по выростам на верхней поверхности кронштейна.
Приводы оси Y собираются в следующем порядке:
- Скидываются обе боковые и задняя панели;
- Устанавливается основная часть кронштейна так, чтобы упиралась в заднюю стойку;
- Ролики собираются на крышке, после чего всё это целиком прикручивается к основной части кронштейна;
- Устанавливается мотор с заранее установленным на него шкивом.
test2-01-02-01(L) - X axis motor mount.stp (166,4 КБ)
test2-01-08-01 - U axis motor mount.stp (232,6 КБ)
test3-01-03-01 - Y axis motor mount.stp (145,2 КБ)
test3-01-03-02 - Y axis motor mount cover.stp (78,8 КБ)
test3-01-00 - XY portal.7z (2,3 МБ)
