VOSTOK v9.0-beta3
Видео об изменениях в версии 9.0
Изменения в раме и зашивке принтера
  • Длина профилей рамы теперь фиксирована для каждого из стандартных вариантов. То есть профили не будут меняться в зависимости от выбранного хотэнда и т.д. Длина профилей выбрана таким образом, чтобы обеспечивать выбранную область печати при любом варианте оборудования принтера. То есть в случае использования компактных хотэндов, область печати по Z окажется больше указанной;
  • Для облегчения сборки и обслуживания принтера пересмотрено крепление некоторых профилей друг к другу:
    • Вспомогательная балка портала крепится к остальным профилям портала через печатную деталь;
    • Вспомогательная балка нижней части рамы крепится к вспомогательным стойкам через печатные уголки;
    • Все стойки, включая стойки оси Z, крепятся к порталу не блайнд-джоинтами, а винтами насквозь портала;
    • Стойки оси Z и вспомогательные стойки крепятся к продольным балкам нижней части рамы не через блайнд-джоинты, а винтами насквозь;
  • Значительно усилены детали, скрепляющие угловые стойки и нижние балки портала;
  • Печатные стойки купола заменены на таковые из алюминиевого профиля;
  • В стоке теперь поддерживается зашивка толщиной только 4мм. Использовать листы другой толщины возможно, но адаптировать печатные детали под это придётся самостоятельно;
  • Дверцы передней панели продлены до уровня пола. Таким образом внизу нет ступеньки и, накопившийся в принтере мусор можно легко убрать;
  • Изменены петли и ручки дверей передней панели;
  • Боковые панели переработаны. Теперь решетки, необходимые для циркуляции воздуха в отсеке электроники, вставляются не в боковые панели, а крепятся к раме принтера независимо. Кроме этого, изменилась форма и количество этих решеток. Благодаря этим изменениям можно получить доступ к приводам осей XWY без снятия боковых панелей, а также снять панели не снимая вводной разъём;
  • Добавлены ручки для переноски принтера;
  • Панель портала разделена на правую и левую полупанели, не закрывающие центральную часть отсека электроники. Добавлены печатные детали, которые используются для того, чтобы закрыть те участки, которые больше не закрывают панели портала. Такой подход позволяет в случае внесения изменений в состав принтера не переделывать панель портала, а вносить их в печатные детали, которые легко заменить;
  • В средней панели чуть увеличены вырезы под ремни;
  • В дверце задней панели убрана решётка вентилятора Вместо неё введена печатная деталь, выполняющая ту же функцию;
  • Нижняя панель переделана. Вырезы под кронштейны моторов заменены вырезами под установку моторов напрямую на зашивку (это опциональный способ). Большие отверстия в задней части заменены на значительно более скромные по размеру. Такие же отверстия добавлены по углам области печати, благодаря чему обеспечивается кабель-менеджмент до оборудования внутри принтера. Добавлено место для установки мотора оси Z в отсеке электроники, а также крепления для натяжителя и блоков синхроремня оси Z;
  • Купол переделан. Убраны мелкие уголки, скреплявшие панели купола во множестве мест. Вместо этого значительно усилены петли, верхние уголки, а также добавлены нижние уголки и ручки посередине. Также добавлены небольшие вырезы по центру, вблизи стоек купола. Благодаря ним и нижним уголкам можно организовать ввод и вывод трубок, проводов и т.д. по углам принтера, а также в центре передней и задней части принтера. Это может быть полезно для модификаций по установке экранов, ввода трубок от внешних сушилок и драйбоксов и т.д.
Изменения печатающей головы
  • Изменён способ регулировки голов относительно друг друга по высоте. Ранее эта регулировка должна была быть в хотэнде. Теперь по высоте регулируется вся печатающая голова относительно каретки;
  • Практика показала, что снятие головы для обслуживания, хоть и удобно в рамках самого обслуживания, но очень неудобно в целом т.к. потом приходится заново калибровать смещения голов друг относительно друга. Поэтому голова теперь условно несъёмная (её можно снять, но заметно сложнее). Зато подающий механизм, хотэнд и обдув могут относительно легко и удобно сниматься отдельно;
  • Ввиду изменений в концепции обслуживания печатающей головы, на неё добавлена коммутационная плата. По проекту предполагается использовать пассивную плату FLY MiniAB. Но ничто не мешает установить и другие подобные платы при желании;
  • В качестве хотэндов теперь используются любые Dragon и Goliath-совместимые хотэнды;
  • Для обдува радиатора теперь используется более производительный 40х40х20 вентилятор;
  • Каретка оси Х значительно усилена. Также в неё добавлены крепления проводов и концевик. Блок роликов оптимизирован для более удобной сборки;
  • Подающий механизм перепроектирован. За основу взят использовавшийся ранее Minifeeder, но его центр тяжести опущен вниз насколько это возможно, детали усилены, а также крепление изменено на более удобное. Эти изменения позволили уменьшить вторичные колебания деталей печатающей головы, что улучшило шейперы и, следовательно, позволило поднять ускорения. Новый подающий механизм называется Microfeeder;
  • Ввиду установки коммутационной платы в заднюю часть печатающей головы, теперь там не получится расположить вентилятор обдува 5015. Также вариант обдува на 2х5015 для современных хотэндов недостаточен. Вследствие этого обдув теперь использует удалённо установленный ws7040 (CPAP);
  • На левой печатающей голове устанавливается датчик автоуровня BTT Microprobe. Основное предназначение этого датчика - парковка оси Z таким образом, чтобы тепловое расширение рамы не создавало проблем. Также с ним проще регулировать стол. Использование датчика автоуровня для компенсации кривизны стола ограничено только режимами работы, когда одновременно печатает только 1 печатающая голова т.к. компенсация кривизны стола под 2 одновременно печатающие головы физически невозможна;
  • Правая печатающая голова использует такие же каретку и корпус печатающей головы, как и левая. Парковка правой печатающей головы осуществляется об левую печатающую голову для борьбы с изменением смещений ввиду теплового расширения рамы;
  • Для того, чтобы жгут проводов, трубка обратного боудена и шланг CPAP’а не попадали в область печати, на систему охлаждения добавлены крепления для до 3 пружинных проволок диаметром 1мм, а также созданы печатные детали, с помощью которых можно удобно крепить провода, трубку и шланг к проволокам. По сравнению с гибкими кабель-каналами, такой вариант проще в установке и обслуживании, дешевле, а также не создаёт риска перетирания проводов.
Изменения в механике портала
  • Кинематика изменена. Ранее двухкратная редукция в кинематике была только на осях XW. Теперь она добавилась также на ось У;
  • В качестве балки оси Х теперь используется алюминиевая труба квадратного сечения 20х20мм с толщиной стенки 2мм. Это позволило значительно улучшить жёсткость этого узла, благодаря чему принтер стал заметно быстрее;
  • Каретки оси Y переработаны под новую кинематику и новый тип балки. Кроме того, каретки были значительно усилены и оптимизированы так, чтобы быть удобнее в сборке;
  • Натяжители полностью переделаны:
    • Корпус натяжителя переделан таким образом, чтобы печататься без поддержек;
    • Отверстия под ползуны натяжителей уменьшены. Благодаря этому получилось увеличить толщину стенок корпусов натяжителей и добавить стенки там, где их не было;
    • Корпус натяжителя удлинён так, чтобы выполнять роль упора для оси Y;
    • В корпус натяжителя добавлен кабелевод;
    • Крепления ремней упрощены. Теперь они состоят из меньшего количества деталей, проще печатаются и устанавливаются, а также их не закусывает;
  • Объединены корпусы приводов X и Y, а также W и Y. Получившиеся корпусы, хоть и сложные на вид, но печатаются без поддержек и относительно просты в сборке и установке. Также, благодаря объединённой конструкции, получившиеся корпусы крепятся к большему количеству профилей одновременно, что увеличивает жёсткость этого узла;
  • Концевики для парковки оси Y выполнены в корпусах приводов XY и WY;
  • Все детали портала спроектированы исходя из возможности применять как 2GT ремни с 40-зубыми шкивами, так и 1.5GT ремень с 52-зубыми шкивами на осях XWY;
  • Прохождение ремня по всей механике портала изменено таким образом, чтобы минимизировать количество точек соприкосновения зубчатого ремня и шкивов/роликов. Это позволило снизить амплитуду ряби.
Изменения в столе и оси Z
  • Размер стола увеличен на 20мм вдоль оси Х. Таким образом, область печати в некоторых режимах была увеличена. К примеру, для VOSTOK M со столом 400х250мм область печати будет составлять:
    • При печати 1 печатающей головой - 390х250мм;
    • При печати 2 печатающими головами последовательно (двухматериальные детали) - 380х250мм;
    • В зеркальном режиме - 2 области, каждая по 175х250мм;
    • В повторяющем режиме - до 400х250мм, в зависимости от конфигурации детали;
  • Стол теперь всегда имеет 9 точек регулировки, вне зависимости от размера;
  • В стол добавлены отверстия для винтов, головки которых являются направляющими для установки съёмного покрытия;
  • Рама стола раньше имела 3 конфигурации, которые менялись в зависимости от количества стоек, приводов и точек крепления стола. Теперь останется только 1 вариант рамы стола, совпадающий со старым вариантом под 4 стойки, 4 привода и 9 точек крепления стола;
  • Крепления плеч к поперечным балкам рамы стола упрощены;
  • Балки в раме стола теперь крепятся винтами насквозь вместо блайнд-джоинтов;
  • На раму стола добавлены заглушки и уголки чтобы не царапаться об края профиля;
  • Каретка оси Z теперь содержит регулировки гайки как вдоль оси X, так и вдоль оси Y;
  • Каретка оси Z спроектирована так, что при необходимости можно поставить в неё кулачково-дисковую муфту;
  • Привод оси Z полностью переделан. Теперь все ходовые винты объединены кольцевым ремнём и приводятся в движение от 1 мотора, располагающегося в отсеке электроники. Благодаря этому исключен перекос стола и не надо тратить время на его выставление в горизонт. Также это уменьшает количество требуемых драйверов, что позволяет не ставить вторую материнскую плату. При этом оставлены крепления индивидуальных для каждого ходового винта моторов, так что желающие смогут отойти от проекта и сделать как им удобно;
  • Для проводов стола добавлен гибкий кабель-канал.
Изменение дополнительного оборудования
  • Добавлена установка ws7040. Он располагается на задней стойке купола таким образом, чтобы при закрытом куполе забирать воздух из самой горячей части области печати, а при открытом куполе забирать максимально холодный воздух;
  • Держатели катушек перемоделированы. Новые держатели проще и удобнее, а также позволяют использовать катушки большего диаметра. Минусом является то, что теперь нельзя использовать катушки намотанные под бортик;
  • В задней части принтера добавлен ввод трубки для использования внешних держателей или сушилок пластика, а также драйбоксов.
Изменения в электронике
  • В отсек электроники добавлена установка драйвера ws7040;
  • Вводной разъём питания теперь крепится напрямую к раме. Теперь его не обязательно снимать при снятии боковых панелей зашивки;
  • Убраны концевики оси Z. Их роль теперь выполняет Microprobe;
  • По всему принтеру продуман кабель-менеджмент: добавлены отверстия для прохождения ремней, гибкий кабель-канал для проводов стола, крепление пружинных проволок для поддержки кабелей на печатающие головы, на множество деталей добавлены кабелеводы и т.д.
Другие изменения
  • Отброшена первая цифра в номере версии т.к. она никогда не поменялась бы с нуля, и, следовательно, в ней нет смысла. Первая цифра в новой системе нумерации меняется при внесении изменений, ломающих совместимость с покупными и нестандартными деталями предыдущей версии. Вторая цифра в новой системе нумерации версий меняется при внесении изменений, не ломающих совместимость с предыдущими версиями. В нумерации старых версий лидирующий ноль сохранен для избежания путаницы;
  • VOSTOK теперь проектируется в 3 фиксированных размерах: M (400x250x250), L (400x400x400) и XL (500x500x500). По сравнению с “резиновым” размером области печати это значимо упрощает и ускоряет проектирование, способствует снижению количества багов, а также приводит к стандартизации большой части деталей: профилей, зашивки, столов и т.д.;
  • Базовый набор документов, требуемых для релиза проекта, сокращён до: сборка, спецификация, чертежи профилей, панелей и деталей стола;
  • Система обозначения деталей изменена так, чтобы обозначения были короче и более читаемые. К примеру, старая сборка V0x-01-01-03-00 теперь будет обозначаться как Vx-1130;
  • На все детали, кроме самых мелких, нанесены обозначения. Это должно позволить лучше ориентироваться в деталях при сборке принтера;
  • Добавлены модели и текстуры стола для слайсеров.
Скачать
vostok_v9.0b3_assembly.stp.7z (11,6 МБ)
vostok_v9.0b3_assembly.x_b.7z (36,9 МБ)
vostok_v9.0b3_docs.7z (4,7 МБ)
vostok_v9.0b3_stl.7z (11,7 МБ)
K3D VOSTOK by Dmitry Sorkin is licensed under CC BY 4.0
Изменения v9.0-alpha2 по сравнению с v9.0-alpha1
  • Принято решение отказаться от версии с областью печати 250х250х250мм т.к. уменьшение принетра до такого размера приводит к необходимости перепроетирования дверей и купола. Собрать принтер в этом габарите до сих пор можно, но решение проблем с куполом и дверцами лежит на собирающем. Механика уменьшение принтера до такого размера переживает без проблем;
  • На средней и боковых панелях зашивки некоторые точки крепления перенесены таким образом, чтобы быть рядом с точками крепления у соседних панелей. Это декоративное изменение, на работу принтера влиять не должно;
  • Добавлены чертежи нестандартных деталей стола. Чертежи добавлены как в “чистом” виде, то есть только контур, который надо вырезать, так и в виде человекочитаемых схем. Также предоставляются исходники чертежей в формате DWG, чтобы при необходимости можно было легко внести изменения в эти детали:
    • V9-331 - Heated bed plate;
    • V9-332 - Silicone heater pad;
    • V9-333 - Magnetic pad;
    • V9-334 - Spring steel sheet.
Изменения v9.0-alpha3 по сравнению с v9.0-alpha2
  • Добавлена спецификация (BOM). Она готова не полностью, не хватает ссылок на адгезивный лист и расчёта стоимости зашивки. Касательно покупных, стандартных и печатных изделий, а также профилей и проводки она закончена, но может содержать ошибки;
  • Добавлены STL файлы для печати. Все файлы оптимизированы по полигональной сетке чтобы не перегружать слабые компьютеры при нарезке + расположены в оптимальной для печати ориентации;
  • В сборке исправлено множество мелких недочётов;
  • В приводах XY и WY добавлена возможность использовать моторы с удлинённым валом на осях X и W. На ось Y они не помещаются, без переделки привода разместить их не получится;
  • Изменено количество звеньев гибкого кабель-канала для проводов стола;
  • Добавлена установка розетки на правую сторону принтера.
Изменения v9.0-beta1 по сравнению с v9.0-alpha3
  • Из спецификации убран выбор покрытия стола. Он будет возвращён когда в продаже появится магнитное основание под VOSTOK;
  • В спецификацию добавлен расчёт стоимости зашивки;
  • В спецификации исправлено неправильное количество поперечных балок нижней части рамы;
  • В моделях V9-1111 и V9-1111(R) убрана тонкая диафрагма между каналом для прохождения ремня и отверстием под винт;
  • В документацию добавлены модели и текстуры стола для слайсеров.
Изменения v9.0-beta2 по сравнению с v9.0-beta1:
  • В спецификации обновлены цены и ссылки на пропавшие из продажи товары;
  • Винты М6х12 заменены на М6х10. Если вы уже закупили винты М6х12, то надо будет купить еще всего 2шт М6х10, которые устанавливаются в боковые панели в углы спереди-сверху;
  • В панелях зашивки V9-411, V9-431 и V9-461 размер отверстий напротив блайнд-джоинтов, соединяющих профили нижней части рамы, был разным на разных панелях. Теперь приведён к единому значению в 5.5мм. Тем, кто уже нарезал зашивку 9 версии, изменять ничего не надо;
  • В чертежах профилей V9-327 добавлено отсутствовавшее по ошибке отверстие;
  • У деталей V9-1421, V9-1431, V9-1432, V9-1433, V9-144, V9-145, V9-171 и V9-3113 исправлены мелкие ошибки и/или изменена оптимальная для печати ориентация;
  • Исправлены текстуры стола для размеров L и XL.
Изменения v9.0-beta3 по сравнению с v9.0-beta2:
  • У слюнявчиков (V9-11511, V9-11511(R), V9-11521, V9-11521(R)) уменьшен угол нависания некоторых поверхностей для упрощения печати;
  • На чертежах стальных листов V9-334 добавлены скругления R3 на язычки в передней части;
  • У магнитной наклейки V9-333 убраны отверстия для доступа к винтам крепления стола. В случае чего эти отверстия очень легко проделать самостоятельно, поэтому нет смысла заранее заказывать магнит усложнённой формы;
  • В STL файлы и спецификацию добавлена недостающая деталь V9-625, служащая для крепления кабелей, трубки обратного боудена и трубки CPAP друг к другу;
  • В спецификацию добавлена пружинная проволока;
  • Обновлены сломавшиеся ссылки;
  • Исправлено несколько небольших багов.
Старые версии:
vostok_v9.0a1_assembly.stp.7z (11,1 МБ)
vostok_v9.0a1_assembly.x_b.7z (36,1 МБ)
vostok_v9.0a2_assembly.stp.7z (11,5 МБ)
vostok_v9.0a2_assembly.x_b.7z (36,6 МБ)
vostok_v9.0a2_drawings.7z (556,3 КБ)
vostok_v9.0a3_assembly.stp.7z (10,4 МБ)
vostok_v9.0a3_assembly.x_b.7z (36,3 МБ)
vostok_v9.0a3_docs.7z (1,2 МБ)
vostok_v9.0a3_stl.7z (13,5 МБ)
vostok_v9.0b1_assembly.stp.7z (11,5 МБ)
vostok_v9.0b1_assembly.x_b.7z (36,9 МБ)
vostok_v9.0b1_docs.7z (4,1 МБ)
vostok_v9.0b1_stl.7z (13,5 МБ)
vostok_v9.0b2_assembly.stp.7z (10,4 МБ)
vostok_v9.0b2_assembly.x_b.7z (36,3 МБ)
vostok_v9.0b2_docs.7z (4,7 МБ)
vostok_v9.0b2_stl.7z (12,4 МБ)
Спасибо, что продолжаете работу над принтером. Проделана огромная работа.
Однако такие изменения больше тянут на мажорные изменения, нежели на минорные.
Так изменилась мажорная версия, с 8 на 9.
Так это не опечатка? Т.е. это не версия 0.9 после 0.8.8?
Это 9.0 после 0.8.х. Первую цифру было решено отбросить т.к. она никогда не изменилась бы с 0.
Дмитрий, а видео будет, по 9 версии или уже после релиза?
Здравствуйте. Подскажите чем открывать файлы из релиза (dxf, dwg, x_b, stp)? Где найти спецификацию по версии 9.0 и размеры профиля? Помогите разобраться с чего начать?
Спецификация еще не готова
Видео будет тогда, когда проект перейдёт в бету. То есть когда будет закончено основное проектирование.
Например, файлы dxf - Autocad. Спецификации нет, т.к. проект не закончен. Если Вам нужно со спецификацией, то смотрите предыдущую версию 0.8.8.
Спасибо. Создал свою спецификацию со сборки в stp через компас. Разобрался. Жду бету.
Можете выложить. Может еще кому-то пригодится.
Спецификация уже выложена в рамках альфы-3.
Откройте stp файл через компас, появится сборка принтера. В папке с stp файлом появятся все детали и отдельно сборки, открывайте сборки через компас и нажимайте “создать спецификацию”. Из полученной спецификации ищите детали в папке с stp файлом…
Просто откройте уже созданную спецификацию. Хватит костыли придумывать
Спасибо, что ответили, однако уже неактуально. Но, на будущее, отвечайте на поставленный вопрос. Я понимаю, что возможно Вы описали процесс из лучших побуждений, однако не у всех стоит Компас и ставить ради одного действия глупо.
Дмитрий, подскажите. В описании у Вас указано, что только один вариант рамы стола и его крепления. Однако в документации М-размера мы видим один вариант, а для L и XL уже другой вариант. Также первый вариант мы видим в 3Д-модели. Где опечатка?
В текущей версии есть только 1 вариант рамы стола. От версии отличается только количество приводов. Приводы ≠ рама стола.
Я с вами согласен (приводы ≠ рама стола), однако написано, что 1 вариант рамы стола, совпадающий со старым вариантом под 4 стойки, 4 привода.
