VOSTOK v9.0-bugfix1
Изменения v9.0-alpha2 по сравнению с v9.0-alpha1
  • Принято решение отказаться от версии с областью печати 250х250х250мм т.к. уменьшение принетра до такого размера приводит к необходимости перепроетирования дверей и купола. Собрать принтер в этом габарите до сих пор можно, но решение проблем с куполом и дверцами лежит на собирающем. Механика уменьшение принтера до такого размера переживает без проблем;
  • На средней и боковых панелях зашивки некоторые точки крепления перенесены таким образом, чтобы быть рядом с точками крепления у соседних панелей. Это декоративное изменение, на работу принтера влиять не должно;
  • Добавлены чертежи нестандартных деталей стола. Чертежи добавлены как в “чистом” виде, то есть только контур, который надо вырезать, так и в виде человекочитаемых схем. Также предоставляются исходники чертежей в формате DWG, чтобы при необходимости можно было легко внести изменения в эти детали:
    • V9-331 - Heated bed plate;
    • V9-332 - Silicone heater pad;
    • V9-333 - Magnetic pad;
    • V9-334 - Spring steel sheet.
Изменения v9.0-alpha3 по сравнению с v9.0-alpha2
  • Добавлена спецификация (BOM). Она готова не полностью, не хватает ссылок на адгезивный лист и расчёта стоимости зашивки. Касательно покупных, стандартных и печатных изделий, а также профилей и проводки она закончена, но может содержать ошибки;
  • Добавлены STL файлы для печати. Все файлы оптимизированы по полигональной сетке чтобы не перегружать слабые компьютеры при нарезке + расположены в оптимальной для печати ориентации;
  • В сборке исправлено множество мелких недочётов;
  • В приводах XY и WY добавлена возможность использовать моторы с удлинённым валом на осях X и W. На ось Y они не помещаются, без переделки привода разместить их не получится;
  • Изменено количество звеньев гибкого кабель-канала для проводов стола;
  • Добавлена установка розетки на правую сторону принтера.
Изменения v9.0-beta1 по сравнению с v9.0-alpha3
  • Из спецификации убран выбор покрытия стола. Он будет возвращён когда в продаже появится магнитное основание под VOSTOK;
  • В спецификацию добавлен расчёт стоимости зашивки;
  • В спецификации исправлено неправильное количество поперечных балок нижней части рамы;
  • В моделях V9-1111 и V9-1111(R) убрана тонкая диафрагма между каналом для прохождения ремня и отверстием под винт;
  • В документацию добавлены модели и текстуры стола для слайсеров.
Изменения v9.0-beta2 по сравнению с v9.0-beta1:
  • В спецификации обновлены цены и ссылки на пропавшие из продажи товары;
  • Винты М6х12 заменены на М6х10. Если вы уже закупили винты М6х12, то надо будет купить еще всего 2шт М6х10, которые устанавливаются в боковые панели в углы спереди-сверху;
  • В панелях зашивки V9-411, V9-431 и V9-461 размер отверстий напротив блайнд-джоинтов, соединяющих профили нижней части рамы, был разным на разных панелях. Теперь приведён к единому значению в 5.5мм. Тем, кто уже нарезал зашивку 9 версии, изменять ничего не надо;
  • В чертежах профилей V9-327 добавлено отсутствовавшее по ошибке отверстие;
  • У деталей V9-1421, V9-1431, V9-1432, V9-1433, V9-144, V9-145, V9-171 и V9-3113 исправлены мелкие ошибки и/или изменена оптимальная для печати ориентация;
  • Исправлены текстуры стола для размеров L и XL.
Изменения v9.0-beta3 по сравнению с v9.0-beta2:
  • У слюнявчиков (V9-11511, V9-11511(R), V9-11521, V9-11521(R)) уменьшен угол нависания некоторых поверхностей для упрощения печати;
  • На чертежах стальных листов V9-334 добавлены скругления R3 на язычки в передней части;
  • У магнитной наклейки V9-333 убраны отверстия для доступа к винтам крепления стола. В случае чего эти отверстия очень легко проделать самостоятельно, поэтому нет смысла заранее заказывать магнит усложнённой формы;
  • В STL файлы и спецификацию добавлена недостающая деталь V9-625, служащая для крепления кабелей, трубки обратного боудена и трубки CPAP друг к другу;
  • В спецификацию добавлена пружинная проволока;
  • Обновлены сломавшиеся ссылки;
  • Исправлено несколько небольших багов.
Изменения v9.0 по сравнению с v9.0-beta3:
Изменения в моделях
  • На следующих печатных деталях были добавлены скругления, чтобы избежать конфликта с листами зашивки, в случае если те будут произведены фрезеровкой:
    • V9-442;
    • V9-4441;
    • V9-462;
    • V9-463;
    • V9-465;
    • V9-4714;
    • V9-4715;
    • V9-4716;
    • V9-4717;
  • В Microfeeder увеличен зазор между деталями корпуса и качалкой;
  • В приводах осей XWY (V9-121 и V9-131):
    • Изменена форма канала для провода концевика так, чтобы провода небольшого диаметра лучше держались внутри;
    • Увеличен зазор в местах под ролики;
    • Увеличен зазор между корпусами приводов и шкивами всех осей;
  • В деталь V9-171 добавлены отверстия для головок винтов катушкодержателя;
  • V9-324 - Heatbed safety corner теперь разделены на два вида. Передние остались такими же, как были. Задние переделаны так, чтобы легко сниматься без разборки рамы стола. Это позволит легко демонтировать весь стол с рамой при необходимости, а также облегчит сборку принтера;
  • У деталей V9-146 и V9-152 изменена маркировка в модели;
  • Исправлен небольшой артефакт в детали V9-623;
  • В детали V9-4721 увеличена глубина цекования, чтобы винт М4х8 нормально закручивался в гайку;
  • В передней панели зашивки отверстие для натяжителя ремня оси Х поднято (перемещено по +Z) на 0.4мм для исправлении несоосности с винтом натяжителя;
  • Для левой печатающей головы позиция Microprobe поднята на 0.8мм для всех вариантов хотэндов. Это сделано для того, чтобы датчик гарантированно оказывался выше сопла. В случае, если из-за неточности печати или расхождения в размерах используемых покупных изделий датчик окажется слишком высоко, его можно легко опустить подкладыванием шайб или подклейкой скотча на торец, между соединяемыми деталями. Как бы костыльно это не выглядело, но это самый простой и надёжный способ избавиться от проблем с разбегом в размерах деталей;
  • Добавлена деталь V9-446 - Conic washer, служащая заменой магнитам под винт с потайной головкой.
Изменения в спецификации
  • В спецификации изменено количество стандартных изделий:
    • +2 шт. ISO 7380-1 M4x8;
    • +2 шт. Пазовая гайка с подпружиненным шариком M4;
    • +2 шт. Вплавляемая резьбовая втулка M3x3;
    • +2 шт. Шайба М6;
  • V9-324 разделено на V9-324(F) и V9-324(R);
  • Убраны рельсы KGT т.к. пропали из продажи;
  • Убраны моторы Leashine т.к. пропали из продажи;
  • Магниты 12x3 заменены на печатные детали V9-446.
Другие изменения
  • Из моделей стола для слайсеров убраны элементы рамы стола. Остался только сам стол;
  • В прошлых версиях среди STL файлов часто попадались побитые. Скорее всего, это являлось следствием упрощения полигональной сетки через PrusaSlicer. Поэтому все STL файлы были реэкспортированы из сборки.
Изменения v9.0-bugfix1 по сравнению с v9.0-release:
  • Исправлены неправильно указанные размеры в чертежах V9-333 и V9-334;
  • Исправлен неправильно указанный стандарт шайб M6;
  • Уменьшены отверстия для винтом М3 в держателе розетки;
  • Крепление вспомогательной балки портала (V9-171) укорочено, а также теперь крепится на 3 винта вместо 5;
  • Крепление гибкого кабель-канала к раме стола (V9-342) перемоделировано таким образом, чтобы не требовалось нарезание резьбы в торце профиля, на который крепится эта деталь.
Старые версии:
vostok_v9.0a1_assembly.stp.7z (11,1 МБ)
vostok_v9.0a1_assembly.x_b.7z (36,1 МБ)
vostok_v9.0a2_assembly.stp.7z (11,5 МБ)
vostok_v9.0a2_assembly.x_b.7z (36,6 МБ)
vostok_v9.0a2_drawings.7z (556,3 КБ)
vostok_v9.0a3_assembly.stp.7z (10,4 МБ)
vostok_v9.0a3_assembly.x_b.7z (36,3 МБ)
vostok_v9.0a3_docs.7z (1,2 МБ)
vostok_v9.0a3_stl.7z (13,5 МБ)
vostok_v9.0b1_assembly.stp.7z (11,5 МБ)
vostok_v9.0b1_assembly.x_b.7z (36,9 МБ)
vostok_v9.0b1_docs.7z (4,1 МБ)
vostok_v9.0b1_stl.7z (13,5 МБ)
vostok_v9.0b2_assembly.stp.7z (10,4 МБ)
vostok_v9.0b2_assembly.x_b.7z (36,3 МБ)
vostok_v9.0b2_docs.7z (4,7 МБ)
vostok_v9.0b2_stl.7z (12,4 МБ)
vostok_v9.0b3_assembly.stp.7z (11,6 МБ)
vostok_v9.0b3_assembly.x_b.7z (36,9 МБ)
vostok_v9.0b3_docs.7z (4,7 МБ)
vostok_v9.0b3_stl.7z (11,7 МБ)
vostok_v9.0_stl.7z (33,0 МБ)
vostok_v9.0_docs.7z (2,3 МБ)
vostok_v9.0_assembly.stp.7z (11,9 МБ)
K3D VOSTOK by Dmitry Sorkin is licensed under CC BY 4.0
