при выборе Goliath или CHC XL, количество деталей Bereza body (Goliath 4020) остается равном 0, формула флага в этой ячейке =ЕСЛИ($Настройки.$B$3=“CHCB V6DM”;1;0), хотя должна быть =ЕСЛИ($Настройки.$B$3=“CHCB V6DM”;0;1)
Для каких то двух надо строк из 4х надо поменять 0 и 1 местами, да. Логика как у nozzle cleaner должна быть.
Видимо всё что не chcb то chc/goliath . Но так будет верно только если третий хот не появится несовместимый с volcaho и с chc/goliath.
Решено в текущей версии
