Модифицированные сегменты данного кабель канала позволяют ему изгибаться на 180 градусов
Система креплений с обеих концов имеет крючки для продевания тефлоновой трубки
Для реализации мода потребуется распечатать:
CH180 Golova – 2шт (одна зеркально)
CH180 Konec v2 – 2шт (одна зеркально)
CH180 Segment – количество индивидуально зависит от габаритов вашего принтера, единственная рекомендация это распечатать их такое количество чтобы при парковке осей XY цепь была выпрямлена (но не натянута) + 1 сегмент
CH180 Zamok – равно количеству сегментов
Печать
Расположите все компоненты так, как показано на скриншоте, детали «CH180 Golova» требуют принудительных поддержек.
Сборка
Детали «CH180 Golova» и «CH180 Konec v2» устанавливаются на штатные винты в тех местах где они устанавливаются. Для сборки сегментов цепного кабель канала потребуются винты M3x6 с широкой шляпкой (DIN не подскажу, покупал по случаю, главное, чтобы шляпка была шире опорного отверстия).
Количество требуемых винтов в 2 раза больше количества сегментов.
Для установки винтов наживите их отверткой в отверстия деталей «CH180 Segment», а после вплавьте их паяльником до опорной детали как это показано на фотографии чтобы они образовали резьбу.
После остывания винтов и пластика слегка ослабьте винты до состояния чтобы сегменты с едва заметным сопротивлением изгибались на 180 градусов, но при этом не люфтили всю цепь в боковом подвешенном положении.
После установки конструкции уложите в цепь кабеля и защелкните замки.
Рекомендуется (не обязательно) места трения сегментов слегка промазать не текучей смазкой (например ЛИТОЛ-24) тогда детали будут тереться немного легче. На фото левая цепь имеет смазку, правая нет, обе работают в целом одинаково.
ВАЖНО!
После сборки всей конструкции обязательно перекалибруйте шейперы, в связи с установкой новых деталей они могут измениться.
СКАЧАТЬ МОД
CH180.rar (154,7 КБ)
