Из какого филамента печатать детали
Добрый день!
Я понимаю что данная тема уже не раз мусолилась, но все же подскажите, какой филамент использовать для печати деталей принтера? Или не парится и все печатать PP-GF30? Или что то можно тем же PTEGом?
Спасибо
Из PETG можно печатать только не несущие детали, то есть печатные части зашивки, держатели катушек и подобное. Несущее из PETG нельзя т.к. он теряет жёсткость при нагреве.
Для несущих деталей рамы надо использовать материалы, которые не теряют жёсткость до ~90°C и при этом хорошо спекаются. Самым простым из них является PP-GF30. Если есть принтер с активной термокамерой, то можно использовать композиты на основе ABS или ASA.
Для самых ответственных деталей механики, т.е. кареток XWY, корпуса печатающей головы и деталей подающих механизмов стоит использовать самый жёсткий материал из тех, которыми можете печатать. Идеальным выбором будет PA6-GF30, но и из PP-GF30 эти детали будут работать хорошо.
К каждому компоненту в перечне есть комментарии. Дмитрий необходимую информацию там изложил.
