Кабельная цепь для стола от DeltaDesignRus
Цитата автора:
Крепление кабельной цепи для проводки стола. Смоделировано по месту под мою сборку принтера, поэтому вам придется расположить всё в своей сборке и адаптировать модели (крепежные отверстия и т.д.).
Cable_chain.stp (1,1 МБ)
Какая кабельная цепь подойдёт?
А если штатное отверстие из генератора зашивки - неподвижная часть не пойдет? отверстие сверлить под провод ближе к боковине??
У меня была своя зашивка, сделанная ещё до генератора, и отверстия там свои. Поэтому сверяйте модели с чертежами.
Отверстие под провод у меня просверлено вплотную к правому вертикальному профилю, слева от этого профиля.
Поставил цепочку на стол, прикольно, СПАСИБО! Найду ступенчатое сверло, сделаю отверстие…
так в нижнем положении, цепь покупная 10х10
ссылку на цепь можете дать.
https://www.ozon.ru/product/kabel-kanal-10x10-r18-s-derzhatelyami-1-metr-1103802864/?oos_search=false
я брал этот, но вроде кончился
Спасибо, поищу аналогичный
