- “Электронная” часть подключение, наладка и всё пр.
- Установка Klipper
- printer.cfg и пр. всё что потребуется.
- “Тонкая” настройка драйверов TMC
- Klipper Screen (создание касотмных кнопок и тд), настройка под экран и пр. что потребуется.
- OctoEverywhere (удалённый доступ к принтеру).
- Настройка профилей слайсера и макросов принтера для печати IDEX в режиме COPY, MIRROR, да и во всех других режимах.
- Настройка камеры, таймлапса и всего, что с этим связано.
- Настройка измерения резонансной частоты и всего, что с этим “програмно-электронно” связано.
- Создание кастомных макросов для принтера (любой функционал, даже с пользовательским интерфейсом в Mainsail/Fluidd/KlipperScreen)
В общем-то практически любая задача касающаяся программной и электронной части решаема.
Многое возможно удалённо, что-то есс-но и в руки взять придётся. Территориально - Воронеж. Сдеки боксбери и прочее - в ходу…
За все оплата по договорённости в ЛС.
В примере:
Восток с “ламбо-дверьми”) и областью печати 510х510х700.
Octopus Pro 429-й, BTT Pi, датчик контроля за филаментом (обрыв, движение) BigTreeTech SFS v.2.0,
камера, экран 7" с Klipper Screen в книжной ориентации.
Задействовано 10 драйверов, 8 на Октопусе + 2 дополнительно на плате расширения BTT EXP.
На Z - 4х TMC2240 питание 24В. Моторы 17-е 40мм.
На X, U, и Y - 4х TMC5160T питание 48В. Моторы 17-е 60мм.
На экструдеры (на плате расширения BTT EXP) - 2х 2209 питание 24В, есс-но.
Вся “програмно-электронная” часть настроена мной и успешно работает.
Диме за проект “Восток” и деле популяризации 3д печати бесконечная благодарность и уважуха.
