Область печати 1000х1000х1000
На сколько сложно сделать ВОСТОК с областью печати 1000х1000х1000. Может у кого уже есть опыт?
практика показала что сделать вполне реально, но очень дорого выйдет, плюс принтер будет просто огромный и перед тем как начинать такой собирать в первую очередь стоит задуматься а сможете вы потом его вынести из того помещения в котором соберете? т.к. и значительно меньших размеров Востоки далеко не во все двери пролазят потом)))
Человек такое существо, что ему все время мало. Перед тем как начать думать в этом направлении, надо задать себе вопрос, “зачем?”
Практика показывает что принтер с такой областью печати ненужен. Деталь 900х900х600, с соплом в 1 мм на предельном объёмном расходе будет печататься не одну неделю. Такие огромные детали лучше сделать пустотелыми с металлической (акриловой) зашивкой, из составных частей.
По этому спешу ответить на ваш вопрос: принтер с такой областью никто не просчитывал, за отсутствием необходимости.
Если у Вас исключительная задачи требуется такое поле для работы, посетите сайт F2 innovations. Они собирают принтера 2х3м принтеры, с соплом 20мм и прикручивают детали к столу на саморезы.
Мы обычно такое здесь не обсуждаем)
С другой стороны принтер с областью печати 1х1х1м это предельно возможный размер для принтера какой конфигурации. Если приследуете идею сделать, то его можно собрать, но надо быть готовым к тому что придется столкнуться с огромным количеством препятствий и подсказать будет некому
Добрый день. Спасибо за обратную связь. Задача для данного принтера будет узконапрааленная. Печатать он будет одну и ту же деталь на постоянной основе. На самом деле область нужна 530х530 а вот по оси Z как раз нужен метр. Стоять будет на производстве, габариты проемов не важны))) По финансам естественно вопрос важный, если он будет стоить в два три раза дороже это не проблема, если в 10 то уже почешешь репу.
Добрый день.
Есть опыт сборки 800х800. Изменений достаточно много как в конструкции и железе, так и в печатных деталях.
В Вашем случае если нужна область по Z, то можно обойтись стандартными конфигурациями по XY, а Z сделать на рельсах и ШВП с nema 23.
А если не секрет опыт удачный?))
Да, вполне. Свои задачи выполняет.
Перенёс тему в раздел обсуждение т.к. это не модификация
