Продам Vostok: 0.8.8 300х300х300 мм
Продается полностью собранный, откалиброванный и обслуженный принтер. Был собран в июне 2024 года, на текущий момент имеет наработку в 100 часов.
Комплектация: максимальная по БОМу за исключением экрана и четырех моторов на оси Z. Зашивки выполнены из листового металла толщиной 3 мм на нагруженных элементах и 1 мм на остальных.
Программное сопровождение: будут предоставлены конфигурационные файлы для klipper и профили печати в PrusaSlicer.
Доставка: принтер находится в городе Пермь, доставка в рамках городской агломерации бесплатная, в ином случае транспортной компанией (оплачивается отдельно)
Стоимость: 120 000 рублей
Контакты: +79226429191 (Telegram, Viber, WatsApp)
Цена снижена до: 100 000 рублей
уже 2025 как работает?
Продал?
продано или нет? Если нет, можешь доукомплектовать его необходимым?
Нет, не продано. Доукомплектовать скорее всего не проблема. Что интересует в рамках доукомплектации?
Чтобы работал из коробки, большего не прошу.
На данный момент принтер работает от внешнего микроконтроллера, то есть для его работы необходимо подключить и настроить плату. Есть вариант доработать принтер, чтобы плата и блок питания для него находились внутри него, тогда принтер сможет работать из коробки. Давайте перейдем в любой удобный вам мессенджер, чтобы обсудить детали. Давайте перейдем в любой удобный вам мессенджер, чтобы обсудить детали. Где вам будет удобнее общаться?
Можно в телеграм @Neo_TeTa
