Привет, востоководы!
Как нам всем с вами известно, VOSTOK - принтер не маленький и не легкий. Таскать его в одно лицо практически не реально, а в два и более - крайне не удобно. А иногда надо…
Ручки сделаны такой странной формы, чтобы была возможность перенести принтер в одиночку, не разбирая его до основания (для этого нужно приподнять обе половинки купола). Кроме того, принтер легче не становится, поэтому ручки печатаются лежа на скошенной грани, чтобы случайно не порвать их по слоям, тем самым снизить вероятность уронить восток себе на ноги, или соседям ниже этажом на голову. С той же целью используются широкие и толстые шайбы под винты. Винты М4х18 вкручиваются в штатные дырки зашивки. Для удобства желательно предварительно подобрать место установки ручек такое, чтобы принтер не перевешивал вперед или назад (у меня (восток 400х400х500, четыре стойки, четыре привода) это оказалось место ровно над задними стойками).
Резюмируем:
- печать без поддержек на скошенной грани как на картинке, параметры печати и тип материала на ваше усмотрение
- понадобятся винты М4х18 и шайбы М4 12х1 мм по 8 штук каждых
- прикручиваем в штатные отверстия зашивки
Форум не дает мне заливать файлы, поэтому вот вам ссылка на Яндекс.Диск:
