Здесь можно отследить ход закупки:
Красным фоном отмечены позиции выбранные для приобретения.
Жёлтым - уже заказанные.
Зелёным - полученные.
В столбце “K”, на странице “Покупные изделия”, регистрирую расходы.
Вы там поаккуратнее с продукцией ситирон.
Закупали у них в своё время регуляторы для вентиляторов SB033, это предшественник их текущей модели CTY-1.8. Закупали до тех пор, пока не начали на одном из объектов ловить глюки по датчикам температуры. И до этого были подозрения, но там мы даже осциллограф на объект притащили и выяснили, что регулятор при работе даёт жуткие помехи, которые забивают полезный сигнал датчиков температуры и даже вызывают сбои на шине RS-485.
Возникли вопросы как могла испытательная лаборатория при сертификации на электромагнитную совместимость пропустить подобное - так оказалось что сертификатов вообще нет.
Про реле это ничего сказать не могу, с тех пор их продукция в стоплисте. Я бы советовал с них сертификат ТР ТС “О безопасности низковольтного оборудования” и “Об электромагнитной совместимости технических средств” затребовать. Хотя тоже не показатель:-( протокол испытаний без всяких испытаний стоит в районе 15 рублей.
Благодарю за замечание, но сдаётся мне, что они не хуже тех что BOM’е, а исполнение, хотя бы внешне, получше.
Вот, кстати, “китаеязычные” близнецы:
https://aliexpress.ru/item/1005005424753158.html
https://aliexpress.ru/item/1005005236989990.html
https://aliexpress.ru/item/1005005943634295.html
https://aliexpress.ru/item/1005001420183459.html
https://aliexpress.ru/item/4001279062707.html
По фото вроде норм. Я прямо удивлён увидеть пропил на плате, не понятно правда где он заканчивается, но в любом случае это крайне положительный фактор.
Пришли рельсы и винты. Каретки без люфта, ходят легко, порой слегка “запинаются”, видимо грязь. Смазка не густая - масло. Рельсы от заданной длины от -0,5 до -1,5 мм. Винты катаются по столу с биением, но изгиб не препятствует качению, только создаёт шум. Винты неровные все в разной степени.
5мм прогреет?
царапина с одной стороны не страшно, главное с другой гладкий его все равно шкурить
В чате человек сказал, что прогревает, у него такой же.
Заказал зашивку-обшивку у https://liderposm.ru/. По какой-то причине, доставка (СДЭК) у них выходит в разы дешевле, чем у других - 3000 руб. Если заказываешь на материале из наличия, можно существенно сэкономить. У других, переписывался я примерно с 3-мя десятками исполнителей, такой опции я не встречал, а если и встречал, то экономия получалась не столь существенной.
Но праздновать рано, нужно сначала оценить результат.
Добрый день. А Вы сборочный не делали ? Тоже такой хочу.
Здравствуйте!
Руки не доходят. На самом деле, нет особой необходимости.
