Можно узнать какой датчик движения филамента и используется в сушилке? И если можно ссылку на приобретение.
А…! Похоже понял. Это самодельный датчик движения?
Да, это самодельный датчик
Ещё вопрос. А где применяются вплавляемые втулки М3?
Для крепления разъема на корпус
Добрый день! А инструкция по эксплуатации сушилки существует? Интересует момент - нужно ли сушить пластик предварительно в какой ни-будь другой сушилке (духовка, дегидратор и т.п.) при температурах выше 100 гр., а после уже печатать из этой сушилки при температуре до 100 гр. Или можно прям целенаправленно сушить и печатать через эту сушилку?
Можно сушить почти все пластики прямо в этой сушилке. Разве что какой-нибудь PA-GF30 всё же лучше сушить при температуре 110 градусов для уменьшения времени сушки, но можно в этой сушилке при 100 градусах сушить, просто будет чуть подольше.
