Сушилка филамента, интегрированная в принтер на место катушкодержателей. Подключается к плате принтера и управляется из основного интерфейса клиппера. Вывод филамента возможен через 2 варианта: просто через фитинг или через датчик движения филамента. Вмещает катушки диаметром до 202 мм и шириной до 85 мм. Максимальная температура нагрева предполагается до 100 градусов.
Корпус необходимо печатать из термостойкого пластика. Если планируется нагрев до 100 градусов, то лучше использовать композитный филамент на основе PP или PA, например PP-GF30 или PA-GF30. Если планируется нагрев до 90 градусов, то можно использовать обычный ABS. Печать в 2 стенки шириной 0,5 мм с заполнением 5-10%. Для печати понадобится примерно 500 г пластика.
Набор покупных деталей:
- Нагреватель 220 В 350 Вт с вентилятором 24 В.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=nhdIGrJ - Термистор в гильзе диаметром 3 мм.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ScdIGVv - Разъем DB7W2 и ответная часть к нему.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=NAdIGDM
https://sl.aliexpress.ru/p?key=kAdIGTi - Цилиндрические штифты диаметром 3 мм и длиной 30 мм (2 шт.) или 60 мм (1 шт.). Можно вместо штифтов использовать шпильки.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=rWdIG01 - Фитинг.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=QldIGk2 - Подшипники F695-ZZ (4 шт.)
https://sl.aliexpress.ru/p?key=XBdIGoG - Алюминиевая трубка с внутренним диаметром 13 мм, толщиной стенки от 1 до 2 мм и длиной 85 мм (2 шт.)
https://ozon.ru/t/M4NkGLV - Термореле KSD9700 NC на 135 градусов с отверстием.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=qPdIGcm - Цилиндрические штифты диаметром 5 мм и длиной 100 мм (2 шт.)
https://sl.aliexpress.ru/p?key=vPdIGb5 - Винты М4х16 (1 шт.) и М4х25 (1 шт.) с полукруглой или цилиндрической головкой, для крепления нагревателя. Можно оба винта М4х25.
- Винты М3х6 (2 шт.)
- Винты М3х20 (2 шт.)
- Винты М3х8 (2 шт.), если планируется использовать датчик движения филамента.
- Гайки М3 (2 шт.)
- Гайки М4 (3 шт.)
- PTFE трубка 4х2.
- Латунные вплавляемые втулки М3, длина 5 мм, внешний диаметр 4,5 мм (2 шт.)
https://aliexpress.ru/item/1005007653131713.html - Лист поликарбоната (хватит на 2 сушилки).
https://www.wildberries.ru/catalog/266015423/detail.aspx - Твердотельное реле
https://aliexpress.ru/item/1005006953580553.html - Цилиндрические магниты диаметром 4 мм, высотой 2 мм (опционально) (4 шт.)
Сборку сушилки производим в следующей последовательности:
В разрыв красного провода нагревателя припаиваем термореле.
Провода нагревателя, термистора и вентилятора отрезаем в размер с небольшим запасом, чтоб они торчали из отверстия для разъема для возможности их пайки к разъему.
Устанавливаем термистор в корпус сушилки.
Устанавливаем нагреватель.
На один из винтов крепления вентилятора М4х25 крепим термореле.
В итоге у нас должно получиться примерно так:
Все концы проводов припаиваем к разъему.
К ответному разъему припаиваем провода нужной длины и, желательно, такого же цвета как и в сушилке. Паять необходимо таким образом, чтоб при подключении разъема соответствующие провода находились напротив друг друга, т.е. красный провод вентилятора напротив красного и т.п.
Устанавливаем ролики, фитинг и PTFE трубку. Для фитинга предварительно нарезать резьбу метчиком М6 в отверстии корпуса.
Лист поликарбоната размером 75х51 мм (2 шт.) вклеиваем в соответствующие места в крышке сушилки на термостойкий клей, например Kafuter K-704.
Фиксируем крышку на корпусе с помощью штифтов.
Устанавливаем сушилку в принтер. Для крепления используем 2 отверстия под винты М4 на дне сушилки.
Подключаем провода жгута, идущие на нагреватель через реле аналогично грелке стола к плате принтера. Провода вентилятора в свободный разъем под вентилятор на 24В на плате принтера. Провода термистора в свободный разъем под термистор на плате принтера.
Добавляем в клиппер файл конфига и прописываем его в printer.cfg.
В конфиге указать пины подключения нагревателя, термистора, вентилятора и тип используемого термистора.
filament_dryer.zip (760 байтов) -
Проверяем работоспособность сушилки и калибруем PID. Получившиеся значения коэффициентов PID вносим в конфиг.
Конфиг содержит макросы включения сушилки с заданием температуры и времени сушки (в часах), отключения нагрева и предустановки сушки для некоторых типов пластика (время и температуру можно изменить по своему усмотрению).
Сушилка филамента.zip (4,8 МБ)
