В общем выкладываю корпус под дуйки от пылесосов Xiaomi,  они же сяосос. Крепление делайте как удобно. Расчитано под тонкий шланг 18мм. Можно переделать под 22мм. Но сам я уже перешел на шланги 18 мм, хотя они и дороже.
Сяосос корпус 18 мм.stp (1,6 МБ)
          Если не сложно, расскажите как сделали управление мотором. моторчик на 12 вольт? ему нужно подавать только шим, или питание тоже нужно отключать отдельно? Благодарю!
