Что нового в моделях
- Доработана деталь
V08-01-04-03-02 - Belt tensioner (0.5XY) plunger. Добавлен язычок, за который можно вытащить деталь из натяжителя, если её закусит; - Исправлена деталь
V08-01-04-03-03 - Belt tensioner (0.5XY) clamp. Длина теперь правильная, деталь не утапливается внутрь натяжителя. Если вас устраивает старая версия, то перепечатывать не надо; - Переработана деталь
V08-03-02-01 - Z axis motor mount. Раньше кронштейн мотора оси Z крепился только к продольной балке. Теперь крепится и к продольной балке, и к стойке. Количество крепежных точек не изменилось; - Добавлены детали для крепления экрана Fysetc mini 12864:
V08-05-01-01 - Fysetc mini 12864 screen front panel;V08-05-01-02 - Fysetc mini 12864 mount;V08-05-01-03 - Screen knob;
- В прошлых версиях STL файлы барашков (knob) были экспортированы с излишне большим разрешением, из-за чего весили по 50+ Мб и могли вызывать проблемы на слабых компьютерах. В новой версии эти детали экспортированы с уменьшенным разрешением.
Что нового в спецификации
- На листы
Настройки,Покупные изделия,Стандартные изделия,Печатные изделиявнесены изменения, связанные с добавлением крепления экрана Fysetc mini 12864; - Для печатающей головы LPH теперь оставлен только один вариант радиатора - CR-10. Этот радиатор хорошо справляется с охлаждением, так что создание вариантов еще и под пиленный V6 радиатор просто усложняет конструкцию и замедляет проектирование. Вариант головы под пиленный V6 радиатор останется как legacy деталь и, возможно, будет поддерживаться как модификация;
- На листе
Стандартные изделияизменен расчёт всех типов гаек. Расчётное количество гаек может незначительно измениться.
k3d_vostok_v0.8.4-beta.stp.7z (6,8 МБ)
k3d_vostok_v0.8.4-beta.ods.zip (82,6 КБ)
K3D VOSTOK by Dmitry Sorkin is licensed under CC BY 4.0
