- Изменено оформление на всех листах. Теперь используется моноширинный шрифт, включенный в пакет LibreOffice по умолчанию. Должно решить проблемы с неправильным отображением спецификации на некоторых компьютерах;
- Лист
Настройки:- Удалена возможность выбрать печатающую голову на основе BMG. Поддержка головы прекращена давно, но пункт меню оставался по ошибке;
- Выбор количества стоек и приводов оси Z заменён на выбор вариантов:
2 стойки + 2 привода,4 стойки + 2 привода,4 стойки + 4 привода. Теоретически, это должно решить все баги, связанные с не обновлением некоторых расчётов при изменении количества стоек/приводов; - Обновлены цены на пластик и курсы доллара;
- Лист
Покупные изделия:- Убраны устаревшие товары;
- Устаревшие ссылки обновлены;
- Обновлены цены на 12.07.2023;
- Octopus Pro теперь предлагается в варианте под установку высоковольтных драйверов;
- Добавлен БП 48в под установку высоковольтных драйверов;
- Исправлено количество магнитов для зашивки;
- Лист
Стандартные изделия:- Количество винтов М6х12 теперь учитывает количество стоек оси Z;
- Для роликов добавлены шайбы М3;
- Расчёт винтов для купола теперь учитывает количество уголков;
- Винты для купола заменены с М3х6 с полукруглой головкой на М3х8 с цилиндрической головкой;
- Винты для замков задней двери заменены с М3х6 с полукруглой головкой на М3х8 с цилиндрической головкой;
- Удалены неиспользуемые виды крепежа;
- На листе
Сверление профиляпеределан расчёт. По моим тестам, больше расхождений между ним и генератором зашивки быть не должно. Тем не менее, всё равно рекомендуется сверять положение отверстий перед заказом; - Лист
Печатные изделия:- Петли передних дверей ранее были помечены как
Не зеркалится, теперьПоловина обычные, половина зеркальные; - Исправлен баг, приводивший к неверному расчёту количества деталей
2020 to 2060 mountи2020 to 2020 mount; - Расчёт количества деталей
Enclosure top panel cornerтеперь должен совпадать с необходимым для сборки купола.
Что нового в генераторе зашивки
- Теперь версия генератора зашивки будет жестко привязана к версии спецификации во избежание путаницы и несостыковок между ними. Любое изменение версии зашивки повлечет изменение версии генератора и наоборот.
k3d_vostok_v0.8.5-beta.html.zip (131,8 КБ)
k3d_vostok_v0.8.5-beta.ods.zip (85,9 КБ)
K3D VOSTOK by Dmitry Sorkin is licensed under CC BY 4.0
