Что нового в моделях
- Деталь
V08-03-05-01 - Z optical endstop mountизменена так, чтобы провода можно было закладывать в паз в обе стороны. Теперь эту деталь не обязательно зеркалить при печати на правую сторону принтера. Кроме того, крепления этой детали были переделаны с 3 винтов М4х8 с потайной головкой на 2 винта М4х8 с полукруглой головкой; - Для конфигураций с 4 стойками оси Z добавлена деталь
V08-03-06 - Z axis stop. Она служит ограничителем хода кареток оси Z на тех стойках, где не устанавливаются оптические концевики; - Для конфигураций с отдельно стоящими приводами оси Z добавлены исполнения детали
V08-03-02-01 - Z axis motor mountбез крепления к стойке; - Деталь
V08-03-07-01 - Quad guide nut mountизменена так, чтобы использовать только винты М4х8 с потайной головкой; - В решетках отсека электроники
V08-04-08 - Electronics box side grillдобавлены отверстия для крепления решеток на винты М3х4 или М3х5; - В решетке отсека электроники под розетку
V08-04-08(B) - Electronics box side grillуглубление под розетку изменено так, чтобы влезало большинство розеток; - Детали
V07-04-11 - Print head cable guideиV07-04-12 - Print head cable guide nutбыли заменены наV08-05-07-01 - GX20 cable guide bodyиV08-05-07-02 - GX20 cable guide nut. Изменение коснулось не только структуры сборки, но и логики установки этих деталей. Теперь, если жгут печатающей головы не подключен, то можно открутить гайкуGX20 cable guide nutи снять детальGX20 cable guide bodyвнутрь отсека электроники не отключания никакие разъёмы от материнской платы. Это может быть полезно для диагностики неполадок и обслуживания принтера; - Проработан референсный вариант расположения электроники. В ходе этого были добавлены быстросъемные крепления компонентов на DIN рейки:
V08-05-02 - DIN rail mount- крепления DIN рейки к вспомогательным вертикальным стойкам;V08-05-03-01 - BTT and Raspberry Pi DIN rail mount- крепление BTT или Raspberry Pi к DIN рейке;V08-05-04-01 - BTT Octopus DIN rail mount- крепление BTT Octopus или Octopus Pro к DIN рейке;V08-05-05-01 - SSR DIN rail mount- крепление твердотельных реле к DIN рейке;V08-05-06-01 - LRS-200 and LRS-350 DIN rail mount- крепление блоков питания LRS-200 или LRS-350 к DIN рейке;V08-05-08-01,V08-05-08-02,V08-05-08-03 - WAGO terminals DIN rail mount- корпус для крепления 3 шт. WAGO 222-415 на DIN рейку;V08-05-09-00 - Fysetc Spider DIN rail mount- крепление Fysetc Spider на DIN рейку;V08-05-10-00 - SKR 1.4 DIN rail mount- крепление SKR 1.4 на DIN рейку;
- Добавлены вспомогательные сборки для того, чтобы можно было ознакомиться с конфигурацией оси Z в разных вариантах:
V08-03-00B - Z axis (4 guides 4 drives);V08-03-00C - Z axis (4 guides 2 drives);
- В основной сборке размер стола приведен в соответствие с размером рамы.
Что нового в спецификации
- В расчёты включены все добавленные детали;
- В расчёты включены детали K3D Minifeeder;
- Из расчётов удалено несколько покупных и печатных деталей, которые уже несколько версий как не нужны;
- Цены и ссылки обновлены на 25.12.2023;
- На листе
Печатные изделиядобавлен рассчёт количества филаментов.
k3d_vostok_v0.8.7-beta.stp.7z (10,5 МБ)
k3d_vostok_v0.8.7-beta.x_t.7z (42,4 МБ)
k3d_vostok_v0.8.7-beta_4guides_2drives.stp.7z (2,7 МБ)
k3d_vostok_v0.8.7-beta_4guides_4drives.stp.7z (2,7 МБ)
k3d_vostok_v0.8.7-beta.html.zip (131,9 КБ)
k3d_vostok_v0.8.7-beta.ods.zip (88,5 КБ)
K3D VOSTOK by Dmitry Sorkin is licensed under CC BY 4.0
