Доброго времени суток ! Есть такая идея по зашивке пола листом металла 2 мм толщиной. Просто есть возможность вырезать и согнуть и покрасить порошковой краской бесплатно. Из плюсов, смещаю центр тяжести ниже, не надо печатать крепления моторов, возрастает жесткость крепления моторов. Может я где то не прав? Надеюсь на конструктивную критику!
Сложно сказать хватит ли жесткости такому креплению под моторы, если использовать именно 2мм лист. Но, если что, не вижу проблем сделать еще и дополнительное печатное крепление какое-нибудь снизу.
Спасибо, думаю буду делать так, в дальнейшем можно усилить.
Коллеги, киньте, пожалуйста, хотя бы в личку, проверенных резчиков/поставщиков зашивки.
