VOSTOK v9.2
Изменения по сравнению с v9.1
Тесты предыдущей версии показали, что передняя панель не влияет на рабочие характеристики принтера. Поэтому она убрана, а дверцы увеличены и сделаны таким образом, чтобы открывались на 270°. Возможность легко снять любую дверцу сохранена. Таким образом использование принтера станет удобнее.
Нижняя часть передней панели заменена на печатную юбку. При желании в ней возможно разместить разъёмы, кнопки или индикаторы.
Стоит отметить, что эти изменения не влияют на совместимость с чем-либо в принтере. Те, кто собрали принтер с передней панелью и небольшими дверцами, могут продолжать пользоваться им без каких-либо проблем. Поэтому номер мажорной версии не был изменён.
Также по зашивке было еще одно незначительное изменение: в боковых стенках убраны отверстия для доступа к винтам кареток оси Z. На практике эти отверстия почти никогда не использовались.
Добавлена возможность установки экрана BTT HDMI7. Экран имеет удобную регулировку по углу наклона 0-90° с шагом 15°. Крепление сделано таким образом, чтобы можно было легко адаптировать под другие экраны.
Переработаны приводы и каретки оси Z:
  • Корпус привода теперь крепится к нижней панели зашивки и имеет связь между нижней и верхней частью. Благодаря этому сильно увеличилась жёсткость этого привода. Минусом стала необходимость добавить обводной ролик т.к. иначе не получалось сделать связь между верхней и нижней частями привода;
  • Шкив теперь ограничен по вертикали подшипниками с двух сторон;
  • Есть отверстие для доступа к винту шкива снаружи принтера. Для доступа к нему надо будет снять боковую панель, или самостоятельно просверлить в ней отверстие;
  • Каретка оси Z лишилась верхних креплений рамы стола. Теперь рама просто засовывается в принтер и кладётся на каретки, после чего прикручивается снизу;
  • Убраны регулировки гайки ходового винта в плоскости XY. Вместо этого предполагается использовать кулачково-дисковые муфты (муфты Олдэма);
  • Винты крепления корпуса каретки оси Z к каретке openbuilds заменены на такие же, но с потайной головкой. Это убирает проблему, при которой при регулировке стола две каретки сдвигались друг относительно друга, и регулировку приходилось делать в множество этапов.
Доработаны печатающие головы:
  • Крепление коммутационной платы теперь является частью каретки X и имеет крепление для кабеля;
  • Пружинная проволока теперь крепится с помощью винта, а не на клей;
  • Пружинная проволока приходит в крепление кабеля, а не на систему охлаждения;
  • Подающий механизм незначительно доработан - убраны ошибки в моделях, немного изменён дизайн, добавлен крючок для крепления проводов с вентилятора;
  • Система охлаждения лишилась кабель-канала т.к. теперь кабель приходит непосредственно на каретку оси Х;
  • Добавлены версии корпусов печатающей головы (V9-1142) под 4010 вентилятор;
  • Во всех версиях корпусов увеличены отверстия для выхода воздуха после прохождения через радиатор;
  • Улучшена геометрия воздушного канала в корпусах печатающих голов. Минусом является то, что теперь их надо печатать с поддержками.
Изменены каретки оси Y:
  • Крепление балки с помощью обратной цанги, которое использовалось в прошлой версии, показало себя нестабильным. Часто у людей отламывались лепестки, закусывало клин и т.д. Поэтому крепление переделано на просто прикручивание балки к каретке на 6 винтов. Такое соединение требует подгонки, но в остальном значительно проще и должно вести себя стабильнее;
  • В выступе, использующемся для крепления балки, сделано продольное отверстие под вкручивание винта М3х35. Этот винт выступает усилением конструкции;
  • Форма задней части каретки была слегка изменена, что привело к увеличению хода по оси Y на ~1мм. Это не увеличивает область печати, но позволяет немного упростить точную регулировку положения стола и т.д.;
  • Множество мелких изменений.
Другое:
  • Y-образный разветвитель ws7040 переделан под крепление трубок CPAP как на печатающей голове;
  • На него добавлены Y-образные разветвители для PTFE трубки;
  • Вывод проводов на головы и ws7040 теперь происходят через разъёмы GX16. Это позволяет лучше изолировать термокамеру от отсека электроники;
  • Добавлен вывод термистора термокамеры на заднюю часть панели портала;
  • Слюнявчики теперь используют щётки от Snapmaker U1. Совместимость со старыми слюнявчиками не нарушена;
  • Добавлены заглушки отверстий для кабелей в нижней панели;
  • В отсеке электроники добавлены вертикальные крепления для кабелей, а также панель, защищающая провода с печатающих голов от задевания об ремни XW.
Скачать
vostok_v9.2_assembly.stp.7z (12,5 МБ)
vostok_v9.2_bom.7z (70,3 КБ)
vostok_v9.2_drawings.7z (2,3 МБ)
vostok_v9.2_stl.7z (22,0 МБ)
:warning: некоторые STL файлы устарели. Исправлено в v9.3
5 лайков
Спасибо большое! Скачал все файлы. Одна просьба: в следующей версии v9.3 добавьте, пожалуйста, пару датчиков филамента, без них совершенно никак!
Чуть не забыл! И добавьте цифровой датчик температуры и влажности на лицевую сторону 3Д-принтера. К примеру, на прозрачную дверцу.
Вы это всё можете сами установить. Нет нужды пихать в проект каждую мелочь, тем более нужную далеко не всем
Добрый день, Дмитрий! Тогда предлагаю в качестве опции, на выбор для желающих. Просто у меня не хватает инженерных навыков для проектирования креплений для датчика филамента. Да и нужна инфа как датчики филамента правильно и без ошибок “прописать” в Клиппере.
У меня очень много других дел, поэтому я не могу отвлекаться на то, что нужно не всем и легко реализуется модами. Поэтому придётся либо долго ждать, либо просить кого-то еще из сообщества.
Хорошо, спасибо!
