Цитата автора:
Держатель (правый, если смотреть на принтер сзади) вентилятора WS7040 на панели принтера, с забором воздуха из камеры. Крепится к двухслойной панели толщиной 8.6mm. Отверстия под винты в панели сверлятся на глубину 7-8мм, например с помощью кондуктора, сверлом диаметром 3.6 или 3.8мм
BOM:
4 винта M4x10 или M4x12 с потайной головкой
2 винта M3x35 c полукруглой или цилиндрической головкой
2 вплавляемые гайки M3 5x5Сетка от шерсти и пластиковых соплей для входа вентилятора на средней панели. Рассчитана под двухслойную панель, толщиной 8.6мм. Сетка печаталась 0.25 соплом.
CPAP mount R.stp (793,3 КБ)
CPAP inlet grill.step (24,7 КБ)
