Пре-альфа версии 9.0
В этой теме выкладываются пре-альфа версии VOSTOK 9.0. Состояние пре-альфы подразумевает, что идёт активное проектирование основных узлов принтера, при котором всё может меняться без каких-либо ограничений. Иными словами, текущие сборки выкладываются только и исключительно для ознакомления. Попытки распечатать и собрать текущую версию принтера на страх и риск собирающего.
:warning: Выкладываются только сборки в формате .stp или .x_t. Экспорт в другие форматы не будет проводиться до перехода проекта в стадию альфа-тестирования.
Последняя версия:
vostok_pre-alpha_250108.stp.7z (11,9 МБ)
Старые версии:
Изменения по покупным изделиям:
  • Балка оси Х заменена на алюминиевую трубу квадратного сечения 20х20х2мм;
  • Печатающая голова переделана под хотэнды, совместимые с креплением dragon. То есть для volcano или chc pro необходим обрезанный V6 радиатор и горло V6. Goliath ставится со своим креплением. Поддержка других хотэндов, возможно, появится позже;
  • Система охлаждения модели теперь проектируется под ws7040 и CPAP трубу внутренним диаметром 15мм;
  • Из основы убрана поддержка системы охлаждения на 5015 вентиляторах. До окончания разработки основным вариантом будет 7040. Вариант на 5015 будет выложен в качестве модификации;
  • 40х40х20 вентилятор на охлаждение радиатора;
  • Добавлен датчик автоуровня MicroProbe, который будет являться основным средством парковки печатающей головы для уменьшения погрешностей, связанных с Z-offset;
  • Почти все закладные шестигранные гайки М3 заменены на вплавляемые резьбовые втулки М3х3. По проекту будут использоваться только М3х3 ради уменьшения номенклатуры крепежа, но по желанию в большинство мест можно будет вплавить М3х4 или М3х5;
  • 40-зубые шкивы на оси X и W;
  • Грелка и плита стола остаются только под 9 точек крепления. Другие варианты собрать можно, но они не будут никак учтены в расчётах и моделях;
  • Размер стола увеличен на 20мм по Х без изменения других деталей;
  • Рама стола для любого количества стоек и приводов теперь будет как от варианта с 4 стойками в версии 0.8.х;
  • Версия с 4 стойками и 2 приводами больше не будет поддерживаться;
  • Изменены панели портала. При этом основные агрегаты версии 9.х совместимы с рамой и зашивкой версий 0.8.х и ранее;
  • Значительно изменён крепеж. Где была возможность, винты с потайной головкой заменены на винты с цилиндрической головкой. Во многих местах изменено то, как детали крепятся между собой. По возможности сокращена номенклатура крепежных изделий;
  • Длина всех стоек увеличена на 30мм. Кроме того, во многих местах блайнд джоинты заменены на сквозные крепления для упрощения сборки и увеличения жёсткости рамы;
  • На печатающую голову добавлены коммутационные платы FLY miniAB;
  • Ходовые винты стали на 50мм длиннее, теперь с 4-заходной резьбой и другим типом гайки;
  • Добавлены 40-зубые шкивы и кольцевой ремень на ось Z;
  • Количество моторов на ось Z уменьшилось до 1;
  • Убраны концевики с оси Z (парковка по MicroProbe).
5 лайков
Спасибо, с интересом покрутил, но печатать пока не буду, подожду релиза)))
Нет, в основе 12 рельса не планируется
в чем прикол 12й рельсы на Х? Кроме увеличения веса
То есть у вас претензия к тому, что новая версия не совместима с пользовательской модификацией? Оно на то и модификация, что отличается от основы. Из модификаций в основу переносятся некоторые удачные решения, но конкретно с рельсой я не вижу смысла ставить 12 на ось Х, т.к. это заметно увеличит массу балки и всё
Я себе 12 поставил на ось Х. Только потому что у меня оставался кусок от осей У. Этого куска как раз хватало чтобы сделать ось Х. Решил не париться. Быстренько перепилил каретки и в этот же вечер распечатал. В итоге еще не знаю насколько оправданным это было шагом. Все на этапе сборки)) Но пересобирать не планирую)
Не плохо-бы ещё дополнительно информацию по крепежу. Где и какой используется (размерность и тип).
В версии от 17.05.24 обдув галиафа под сипап поломался
Но помимо этого, хотел сообщить, что TD6 термобарьеры от треугольников имеют резьбовую часть на 1мм больше, чем у обычных v6. Из-за этого, конец сопла также находится на 1мм ниже и обычные обдувы под вулкан плохо подходят для TD6. Тут либо отправлять поддержку TD6 в моды из-за их нераспространенности, либо ещё один обдув добавлять в сборку.
Screenshot_2
Screenshot_1
Модели исправил
Касательно тд6 - этот обдув дует немного ниже, чем обычно. Поэтому удлинение хота на 1мм не должно как-то значимо повлиять на его работу.
Расчёт крепежа будет после окончания проектирования
Сейчас на две печатающие головы и две каретки оси Y примерно такой список:
  • Вплавляемые втулки: 42 шт.
  • Гайка М3 DIN934: 4 шт.
  • Шайба М3 DIN125: 16 шт.
  • М3х6 DIN912: 20 шт.
  • М3х8 DIN912: 10 шт.
  • М3х10 DIN912: 2 шт.
  • М3х12 DIN912: 10 шт.
  • М3х16 DIN912: 4 шт.
  • М3х20 DIN912: 4 шт.
  • М3х25 DIN912: 2 шт.
  • М3х30 DIN912: 2 шт.
  • М3х35 DIN912: 4 шт.
  • М3х10 DIN7380-1: 8 шт.
  • М3х6 DIN7991: 8 шт.
  • М3х8 DIN7991: 2 шт.
  • М3х12 DIN7991: 4 шт.
  • М3х35 DIN7991: 4 шт.
Пересчитал крепёж и свёл в табличку, чтобы оценить, чего не хватает для сборки текущей пре-альфа версии от 26.05.2024.
Таблица Excel:
Крепеж PreAlpha 26.05.24.zip (9,2 КБ)
Добрый день! Профиль не крепится к профилю 20х60?
В профиле необходимо просверлить дополнительные отверстия для крепления печатной детали?
Да, вспомогательный профиль теперь будет крепиться только через кронштейн и панели портала и среднюю. При этом возможность крепить как раньше останется, но это на усмотрение каждого желающего.
Дополнительные отверстия в профилях не нужны будут. Сначала кронштейны крепятся к вспомогательному профилю, потом всё это вместе засовывается в портал и крепится там.
Добрый день! Я так понимаю тут винт закручивается в тело?
нет, там резьбовая втулка. Но при желании модель легко модифицировать чтобы закручивать винт прямо в тело
Оно, наверное, и так бы напечаталось, но если немного модифицировать геометрию “Y carriage base”, то можно избежать печати мостов с поворотами в воздухе.
Вот как слайсит оригинальную каретку:
Каретка оригинальная
Вот с модифицированной геометрией:
Каретка модифицированная
Степка:
Y carriage base (edit).stp (459,3 КБ)
Да, хорошая идея. Так и сделаю
Здравствуйте. В последней версии , от 21.06 step одним куском, детали не вытаскиваются. Или я что-то не так делаю. С предыдущей версией такого не было.
